Analisi crash test frontale Il montante arretra di 6,8cm. La tenuta dell'abitacolo è buona. La protezione della testa è accettabile per via del contatto instabile con l'airbag e il movimento del volante è di 8,5cm indietro e 1,5cm in alto. La protezione delle ginocchia e femori è mediocre, per via delle zone rigide dietro il […]
1997
2008>1997
19.0 pt
seggiolini.
0.0 pt
0.0 pt
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Il montante arretra di 6,8cm. La tenuta dell'abitacolo è buona. La protezione della testa è accettabile per via del contatto instabile con l'airbag e il movimento del volante è di 8,5cm indietro e 1,5cm in alto. La protezione delle ginocchia e femori è mediocre, per via delle zone rigide dietro il cruscotto. Scarsa quella delle tibie. Il pedale del freno arretra solamente di 9,1cm, consentendo una buona protezione per caviglie e piedi.
Analisi crash test laterale
La protezione generale è accettabile, solamente l'addome è protetto in maniera scarsa
