Protezione crash test Adulti La scocca regge bene. Tuttavia ci sono sotto la plancia dei componenti rigidi che possono ferire le gambe di persone con una corporatura diversa dalla media. Nel test laterale col carrello la protezione è ottima, nel test del palo il torace è protetto in maniera accettabile. Buona la prevenzione dal colpo […]
2011
2014>2009
92 %
seggiolini.
90 %
53 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
86 %
Airbag laterale testa/torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
La scocca regge bene. Tuttavia ci sono sotto la plancia dei componenti rigidi che possono ferire le gambe di persone con una corporatura diversa dalla media. Nel test laterale col carrello la protezione è ottima, nel test del palo il torace è protetto in maniera accettabile. Buona la prevenzione dal colpo di frusta in caso di tamponamento.
Protezione crash test Bambini
Massima protezione al piccolo di 3 anni nei test dinamici. L'airbag del passeggero può essere disattivato, e l'indicazione dello stato di attivazione è molto chiara. Chiare anche le avvertenze sui pericoli dell'airbag del passeggero.
Protezione crash test Pedoni
Buona la zona centrale del paraurti, così come buona parte del cofano, eccetto il bordo.
Il Maggiolino offre di serie ESC e gli avvisatori per le cinture di tutti i posti a sedere.
