2020>2015
2 Marzo 2015 - 11:02
Protezione adulti
97 %
seggiolini.
87 %
72 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
100 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Limitatore di velocità automatico
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione adulti
La struttura della Volvo XC90 si comporta bene nel crash test frontale offset. Gli occupanti anteriori sono stati ben protetti, compresi femori e ginocchia, anche se fossero stati di statura differente. Il passeggero donna posteriore subisce una pressione accettabile nel crash test frontale pieno. Massimo punteggio per il test laterale auto, nel severo crash test del palo la protezione del torace è accettabile. Nel primo crash test del palo l'airbag a tendina non si è correttamente gonfiato sulla terza fila di sedili. Volvo non era soddisfatta e ha indagato sul problema. La soluzione è stata trovata in un pannello di rivestimento del tetto modificato, che sarà sostituito a tutte le XC90 dotate di tre file di sedili. La valutazione Euro NCAP è basata sulla versione modificata della vettura. Ottima la prevenzione dal colpo di frusta per tutti i posti a sedere. Disponibile di serie anche il sistema di frenata autonoma a velocità cittadina.
Protezione Bambini
Entrambi i bambini ottengono il massimo punteggio per la protezione nei crash test. L'airbag del passeggero è disattivabile e tutti i seggiolini della verifica sono stati correttamente installati. Optional il seggolino integrato nel posto centrale della seconda fila di sedili.
Protezione Pedoni
Il paraurti protegge bene le gambe. Il bordo del cofano invece non si comporta per niente bene verso il bacino del pedone. Buona la protezione della testa. Di serie la frenata autonoma AEB che riconosce anche pedoni e ciclisti, purtroppo sarà parte della valutazione solo nel 2016.
Safety Assist
Tutti i dispositivi di sicurezza richiesti e valutati da Euro NCAP sono di serie su tutte le Volvo XC90. Il sistema di frenata autonoma per basse e alte velocità che riconosce anche ciclisti e pedoni, il mantenitore della corsia di marcia e il limitatore di velocità automatico che riconosce i segnali stradali tramite una telecamera.
