PROTEZIONE ADULTI La struttura della Volvo XC40 non mostra segni di cedimento nel crash test offset. Buona la protezione offerta ai passeggeri, eccetto una leggera perdita di punti per la tibia del passeggero. La protezione di ginocchia e femori è buona, anche per persone di statura differente. Nel crash test frontale pieno il torace del […]
2018
2020>2015
97 %
seggiolini.
87 %
71 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
76 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI La struttura della Volvo XC40 non mostra segni di cedimento nel crash test offset. Buona la protezione offerta ai passeggeri, eccetto una leggera perdita di punti per la tibia del passeggero. La protezione di ginocchia e femori è buona, anche per persone di statura differente. Nel crash test frontale pieno il torace del passeggero posteriore viene strattonato con media intensità dalla cintura di sicurezza. Massimo punteggio per i due crash test laterali. Buona la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma previene i tamponamenti in tutte le situazioni previste dal protocollo di test.
PROTEZIONE BAMBINI Entrambi i bambini ottengono il massimo punteggio nei crash test. L'airbag del passeggero è disattivabile e il suo stato di attivazione è ben segnalato agli occupanti. Tutti i seggiolini della verifica sono stati correttamente installati a bordo della XC40.
PEDONI E CICLISTI La protezione delle ginocchia buona. I bordi frontali del cofano sono troppo rigidi per il bacino. Troppo rigidi anche i bordi del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma funziona generalmente bene con i pedoni, ad eccezione di una situazione notturna col pedone a bordo strada. I ciclisti vengono riconosciuti in maniera accettabile.
SAFETY ASSIST Tutte le Volvo XC40 hanno di serie l'avviso delle cinture slacciate su tutti i posti. Il sistema di assistenza alla velocità riconosce i segnali dei limiti e permette al pilota di inserire il limitatore di velocità. Buono il funzionamento del sistema di frenata autonoma ad alta velocità. Il sistema di mantenimento della corsia è dotato anche del sistema di rientro di emergenza: nel caso in cui arrivi un'auto nella corsia opposta l'intervento dello sterzo è più brusco, per evitare la collisione.
