Protezione crash test Adulti Struttura molto ben progettata. Il volante si muove in avanti per consentire un maggior spazio di arresto. Buona la protezione delle gambe per tutte le corporature. Ottima la prova col carrello. Però la prova del palo è stata ripetuta per via dell'attivazione ritardata dell'airbag sul soffitto (tendina). Dopo la modifica, che […]
2009
2014>2009
88 %
seggiolini.
84 %
43 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Struttura molto ben progettata. Il volante si muove in avanti per consentire un maggior spazio di arresto. Buona la protezione delle gambe per tutte le corporature. Ottima la prova col carrello. Però la prova del palo è stata ripetuta per via dell'attivazione ritardata dell'airbag sul soffitto (tendina). Dopo la modifica, che ha coinvolto tutte le vetture in produzione e circolanti, è stata nuovamente testata. Il problema, tuttavia, non si è risolto. Volvo ha promesso che indagherà sul tema. Nel test del palo la protezione del torace è al limite.
Protezione crash test Bambini
Prove dinamiche ottime per i due bambini. L'airbag si può disattivare solo in concessionaria. Etichetta di avviso e ISOFIX non correttamente segnalati.
Protezione crash test Pedoni
Paraurti ottimo e buona protezione della testa del bambino. Il resto da censura.
ESC di serie su tutte le versioni, avvisatori delle cinture validi per i posti anteriori.
