Analisi crash test frontale La vettura è stata ritestata con l'installazione di un paraginocchia, non installato dalla fabbrica per errore. La struttura non collassa nel crash test. La testa colpisce l'airbag, ma questo produce un movimento rotatorio a sinistra del capo, nonostante ciò il contatto è stato stabile. Sotto la plancia ci sono parti rigide […]
1998
2008>1997
25.0 pt
seggiolini.
0.0 pt
18.0 pt
Airbag laterale testa/torace
Airbag lato guida
Pretensionatori anteriori
La vettura è stata ritestata con l'installazione di un paraginocchia, non installato dalla fabbrica per errore. La struttura non collassa nel crash test. La testa colpisce l'airbag, ma questo produce un movimento rotatorio a sinistra del capo, nonostante ciò il contatto è stato stabile. Sotto la plancia ci sono parti rigide che possono ferire le gambe del pilota. LA zona della pedaliera si squarcia nell'impatto mettendo inpericolo la tibia sinistra e i piedi del conducente.
Analisi crash test laterale e palo
La prestazione dell'airbag laterale toracico presente sul sedile e della struttura SIPS è notevole, nessun danno al pilota nel crash test laterale col carrellino. Il modello è stato aggiornato con un nuovo airbag laterale che protegge anche la testa, la vettura è stata sottoposta anche al test del palo, che viene superato a pieni voti.
