Protezione crash test Adulti il volante nell'impatto frontale si sposta avanti per allungare la frenata della testa del pilota. Qualche punto è stato tolto per la presenza di parti rigide sotto la plancia. Nell'impatto laterale perde 1 punto nel test del carrello per via del gonfiaggio dell'airbag ostacolato dal seggiolino posteriore. Media la protezione del […]
2009
2014>2009
91 %
seggiolini.
78 %
26 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida doppio stadio
Airbag lato passeggero doppio stadio
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
il volante nell'impatto frontale si sposta avanti per allungare la frenata della testa del pilota. Qualche punto è stato tolto per la presenza di parti rigide sotto la plancia. Nell'impatto laterale perde 1 punto nel test del carrello per via del gonfiaggio dell'airbag ostacolato dal seggiolino posteriore. Media la protezione del torace nel test del palo. Molto buona la protezione dal colpo di frusta.
Protezione crash test Bambini
ottima valutazione del test per il bambino di 18 mesi. L'airbag può essere disattivato in officina oppure con un interruttore optional. Però quest'ultimo non comunica chiaramente la disattivazione dell'airbag. Non ben segnalati i giunti d'ancoraggio ISOFIX dei seggiolini.
Protezione crash test Pedoni
abbastanza buona la zona del paraurti, censurabile il cofano. Protegge solo i bambini.
ESC di serie su tutte le versioni, avvisatori delle cinture validi per i posti anteriori.
