Protezione crash test Adulti Buona la resistenza della struttura. La protezione offerta dall'airbag delle ginocchia è ottima, anche per piloti di taglie diverse. Massimo punteggio nel test laterale col carrellino, la protezione del torace nel test del palo è marginale. Marginale anche la protezione nel test di tamponamento. Protezione crash test Bambini Limitati i movimenti […]
2009
2014>2009
88 %
seggiolini.
82 %
68 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
86 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Limitati i movimenti dei piccoli nei due test. L'airbag del passeggero è disattivabile. Gli avvisi per evitare di posizionare il seggiolino davanti all'airbag sono chiari non rimovibili dal parasole del passeggero.
Protezione crash test Pedoni
Buona la protezione della testa del bambino, quella dell'adulto fa segnare un mix fra ottimo e marginale, così come la protezione delle gambe.
ESC e segnalatori per le cinture di tutti i posti di serie su tutte le Prius.
