Protezione crash test Adulti La scocca rimane stabile durante il test frontale. L'airbag delle ginocchia fa bene il suo lavoro. Ottimo anche il test laterale col carrello. Possibili Lesioni gravi al torace nel test laterale del palo. Ottima la protezione dal colpo di frusta. Protezione crash test Bambini Ottimi i risultati per il bambino di […]
2009
2014>2009
90 %
seggiolini.
86 %
53 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
86 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Ottimi i risultati per il bambino di 3 anni. Pochi punti alla perfezione invece per quello di 18 mesi, nonostante la posizione fronte marcia del seggiolino. Airbag del passeggero disattivabile, con un'ottima segnalazione sullo stato di attivazione. Ed è anche ottima la segnalazione del pericolo sul posizionare il seggiolino davanti all'airbag.
Protezione crash test Pedoni
Il paraurti fornisce un'ottima protezione. Buona anche la prestazione del cofano nella zona d'impatto della testa del bambino. Scarso risultato nelle zone restanti.
L'ESC è disponibile nella maggior parte delle Avensis vendute in Europa. Assicuratevi che il modello da voi scelto ne sia dotato. Avvisatori delle cinture presente per tutti i posti a sedere.
