Analisi crash test Frontale Testata due volte la Mpv Ceca ottiene il massimo punteggio in stelle, ma con qualche peccatuccio. Nella prima prova ci sono stati dei problemi elettrici. Si è danneggiato qualche cavo attaccato alla batteria causando un mancato funzionamento dei tendi cintura e uno scoppio ritardato degli airbag. Dopo le modifiche i cavi […]
2006
2008>1997
34.0 pt
seggiolini.
40.0 pt
14.0 pt
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Dopo le modifiche i cavi si sono danneggiati comunque, ma la riprogrammazione della centralina ha fatto si che airbag e co. si siano azionati come previsto. Comunque i cavi elettrici sono in posizione vulnerabile.
Non c'è rischio di incendio, ma dopo un impatto così vendono a meno il lampeggio di emergenza e l'illuminazione di bordo. Ciononostante la struttura è valida ma ci sono problemi per le gambe per il sottoplancia rigido.
Analisi crash test Laterale e Palo
Ottima prestazione in entrambi i test.
Protezione crash test Bambini
4 stelle che garantiscono una buona protezione per i figli.
