Analisi crash test Frontale La scocca si rivela stabile durante l'impatto, ma le strutture interne della plancia creano non pochi problemi per gli occupanti. Analisi crash test Laterale e Palo Per le misurazioni del manichino la Fabia avrebbe ottenuto il massimo punteggio. Tuttavia l'apertura della porta posteriore penalizza di 1 punti la prestazione. Protezione crash […]
2007
2008>1997
32.0 pt
seggiolini.
36.0 pt
17.0 pt
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Protezione crash test Bambini
Massimo punteggio per il bambino piccolo nei 2 test. Per il bambino di 3 anni nell'impatto laterale ci sono problemi di contenimento della testa, il seggiolino ruota su se stesso. Si può disattivare l'airbag del passeggero, ma non è chiaro il suo stato di attivazione. Se l'auto non è provvista di interruttore l'airbag si disattiva solo in officina. Inadeguate le avvertenze sull'uso del seggiolino nel posto anteriore. Presenza degli attachi ISOFIX non ben segnalata.
Protezione crash test Pedoni
Punteggio pieno per il paraurti, 0 punti per il bordo del cofano.
