Protezione crash test Adulti La scocca rimane stabile durante il test frontale. L'airbag per le ginocchia non svolge bene il suo lavoro lasciando a rischio le ginocchia e i femori del pilota. Il risultato è molto simile ad auto che non propongono questo tipo di airbag. Ottimo il test laterale col carrello, pesante, ma non […]
2010
2014>2009
77 %
seggiolini.
81 %
50 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
57 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida doppio stadio
Airbag lato passeggero doppio stadio
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
La scocca rimane stabile durante il test frontale. L'airbag per le ginocchia non svolge bene il suo lavoro lasciando a rischio le ginocchia e i femori del pilota. Il risultato è molto simile ad auto che non propongono questo tipo di airbag. Ottimo il test laterale col carrello, pesante, ma non letale compressione del torace nel test del palo. Mediocre la prestazione nel test di tamponamento.
Protezione crash test Bambini
Il piccolo di 3 anni ottiene il massimo punteggio nei due test. Airbag del passeggero disattivabile, senza però indicazioni chiare sullo stato di attivazione. Etichetta di avviso poco chiara e rimovibile.
Protezione crash test Pedoni
Buono il paraurti, pessimo il bordo del cofano. abbastanza scarsa la protezione offerta alle teste dei malcapitati investiti.
L'ESP è di serie su tutte le Exeo, come l'avviso delle cinture per il pilota. L'avviso del superamento della velocità impostata è di serie, ma non è efficace e quindi non porta punti validi.
