PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Seat Ateca non collassa nel crash test frontale offset. Le gambe degli occupanti anteriori non subiscono danni, nemmeno se fossero di statura differente dalla media. Nel crash test frontale pieno il torace del pilota è protetto in maniera accettabile, quello del passeggero posteriore subisce una compressione di media entità. Nel crash […]
2016
2020>2015
93 %
seggiolini.
84 %
71 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
60 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Seat Ateca non collassa nel crash test frontale offset. Le gambe degli occupanti anteriori non subiscono danni, nemmeno se fossero di statura differente dalla media. Nel crash test frontale pieno il torace del pilota è protetto in maniera accettabile, quello del passeggero posteriore subisce una compressione di media entità. Nel crash test laterale con il carrello l'airbag a tendina non si gonfia come dovuto, nonostante la buona protezione offerta alla testa è stata assegnata una penalità al punteggio dei due crash test laterali. Nel severo test del palo la protezione del torace è accettabile. Tutti i posti a sedere proteggono in maniera buona in caso di tamponamento. La Ateca dispone di serie di un sistema AEB a bassa velocità che si dimostra efficace nei test svolti in pista.
PROTEZIONE BAMBINI In entrambi i crash test i bambini sono stati trattenuti correttamente dalle cinture di sicurezza e dai seggiolini. Le sollecitazioni restano contenute nell'impatto frontale, ad eccezione del torace del bambino di 6 anni che riceve una compressione di media entità. L'airbag del passeggero è disattivabile e il suo stato di attivazione è ben segnalato al pilota. Nella verifica di compatibilità e installazione dei seggiolini non sono stati evidenziati problemi.
PROTEZIONE PEDONI Il paraurti protegge in maniera eccellente il ginocchio del pedone. Il bordo anteriore del paraurti fornisce una protezione mista al bacino. Buono l'assorbimento generale del cofano. Solamente sui rigidi montanti del parabrezza la protezione è scarsa. Ateca è equipaggiata della frenata autonoma per i pedoni. Il sistema si è ben comportato nella verifica in pista.
SAFETY ASSIST I test sul sistema di frenata autonoma ad alta velocità sono stati ben superati dalla Seat Ateca. Di serie anche gli avvisi per le cinture slacciate su tutti i posti a sedere. Un sistema di assistenza alla corsia di marcia è disponibile solo in opzione, quindi non è stato valutato.
