Protezione crash test Adulti Il risultato della Seat Alhambra è identico alla sorella Volkswagen Sharan visto che condividono il progetto strutturale e sono identiche anche in quanto a dotazione. Stabile la scocca nel test frontale, il montate è arretrato di soli 2mm. I manichini hanno fatto registrare valori di protezione elevati per le ginocchia. I […]
2010
2014>2009
96 %
seggiolini.
80 %
46 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Il risultato della Seat Alhambra è identico alla sorella Volkswagen Sharan visto che condividono il progetto strutturale e sono identiche anche in quanto a dotazione. Stabile la scocca nel test frontale, il montate è arretrato di soli 2mm. I manichini hanno fatto registrare valori di protezione elevati per le ginocchia. I test dimostrano che la medesima protezione è garantita anche per i passeggeri più alti. Massimo punteggio nel test laterale del carrello, tuttavia nel test del palo la protezione del torace fa perdere qualcosa. Per il colpo di frusta il risultato è buono.
Protezione crash test Bambini
Buona la protezione del piccolo di 3 anni nel test frontale, così come il contenimento dei bambini nel test laterale. L'airbag del passeggero si può disattivare, ma l'informazione sullo stato di attivazione non è chiara. L'etichetta sui problemi legati all'airbag non è chiara, è mal posizionata e si potrebbe staccare.
Protezione crash test Pedoni
Il paraurti protegge bene le gambe ma non in tutte le zone, così come le zone del cofano che potrebbero essere colpite dalla test di un bambino. Abbastanza morbide le zone centrali del cofano ma la testa dell'adulto è poco protetta.
ESP e avviso delle cinture del pilota e del passeggero di serie per tutte le Passat. Mancano gli avvisi per le cinture posteriori poiché sono optional nella versione a 5 posti. Stranamente gli avvisatori diventano di serie nella versione a 6-7 posti.
