RISCHIO DI LESIONI LETALI DURANTE L'IMPATTO FRONTALE E L'IMPATTO LATERALE! Analisi crash test frontale L'abitacolo collassa durante il crash test frontale. L'arretramento del montante anteriore è di 22,1cm. La portiera del pilota dopo l'apertura con gli attrezzi si stacca completamente dall'auto. Il volante è spostato indietro di 16,7cm e si alza di 4,2cm. La protezione […]
1997
2008>1997
12.0 pt
seggiolini.
0.0 pt
0.0 pt
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
L'abitacolo collassa durante il crash test frontale. L'arretramento del montante anteriore è di 22,1cm. La portiera del pilota dopo l'apertura con gli attrezzi si stacca completamente dall'auto. Il volante è spostato indietro di 16,7cm e si alza di 4,2cm. La protezione della testa è accettabile, per via dell'eccessivo arretramento del volante. La pressione sul torace unita al collasso dell'abitacolo è potenzialmente letale per il pilota. La zona dietro la plancia protegge i femori e le ginocchia in maniera confusa, la gamba di destra viene protetta male, quella sinistra molto meglio. L'intrusione del pedale del freno di ben 19,3cm è molto pericolosa per i piedi del pilota.
Analisi crash test laterale
Protezione inesistente per il torace, e molto scarsa per l'addome. Le ferite al busto sono potenzialmente letali.
