RISCHIO DI LESIONI LETALI DURANTE L'IMPATTO FRONTALE E L'IMPATTO LATERALE! Analisi crash test frontale L'abitacolo collassa durante il crash test frontale. L'arretramento del montante anteriore è di 21,5cm. Il volante è spostato indietro di 16,6cm e si abbassa di 6,3cm. La protezione della testa è accettabile, per via dell'eccessivo arretramento del volante. La pressione sul […]
1997
2008>1997
11.0 pt
seggiolini.
0.0 pt
0.0 pt
Airbag lato guida
L'abitacolo collassa durante il crash test frontale. L'arretramento del montante anteriore è di 21,5cm. Il volante è spostato indietro di 16,6cm e si abbassa di 6,3cm. La protezione della testa è accettabile, per via dell'eccessivo arretramento del volante. La pressione sul torace unita all'intrusione della plancia è potenzialmente letale per il pilota. Per via delle intrusioni eccessive e delle zone rigide dietro la plancia, la protezione delle gambe è praticamente nulla. Il pedale del freno ferisce gravemente i piedi, arretrando di 33,4cm.
Analisi crash test laterale
La pressione eccessiva su torace e addome è potenzialmente letale per il pilota.
