ATTENZIONE: Il protocollo dei crash test Euro NCAP sui veicoli commerciali presenta alcune differenze rispetto al protocollo utilizzato per le automobili e SUV.-Il crash test frontale è eseguito a 56 km/h anziché a 64 km/h.-Il test di tamponamento non viene effettuato, al suo posto avviene una misurazione statica della bontà dei poggiatesta per le file […]
2012
2014>2009
58 %
seggiolini.
79 %
28 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
14 %
Airbag lato guida
Pretensionatori posteriori
ATTENZIONE: Il protocollo dei crash test Euro NCAP sui veicoli commerciali presenta alcune differenze rispetto al protocollo utilizzato per le automobili e SUV. -Il crash test frontale è eseguito a 56 km/h anziché a 64 km/h. -Il test di tamponamento non viene effettuato, al suo posto avviene una misurazione statica della bontà dei poggiatesta per le file anteriori e posteriori.
PROTEZIONE ADULTI
La struttura del Renault Trafic regge bene durante l'impatto frontale. I due occupanti registrano un risultato simile fra loro, nonostante il passeggero non sia fornito di airbag. Buona la protezione rilevata su ginocchia e femori, tuttavia alcune strutture rigide sotto la plancia potrebbero porre a rischi di ferite persone di statura differente dalla media. Nell'impatto laterale col carrello il risultato ottenuto è ottimo, purtroppo il Trafic non è dotato di airbag laterali a protezione della testa, quindi il test del palo non è stato effettuato. La misurazione statica dei poggiatesta anteriori e posteriori mostra una protezione nulla dal colpo di frusta.
PROTEZIONE BAMBINI
Massima protezione per il bambino di 3 anni nei crash test. Buona anche quella offerta al bambino di 18 mesi. Nel caso in cui fosse montato l'airbag del passeggero è possibile la sua disattivazione per permettere di installare un seggiolino contromarcia. Tuttavia le indicazioni sul suo stato di attivazione e l'etichettatura del dispositivo sono scarse e confusionarie, quindi non è stato attribuito nessun punteggio.
PROTEZIONE PEDONI
Il paraurti non protegge le gambe del pedone investito. A causa della forma e dimensione del frontale non è stato possibile effettuare il test sulla protezione del bacino. Qualche zona al centro del cofano riesce ad ottenere punti utili al punteggio complessivo del test.
SAFETY ASSIST
Il Renault Trafic non dispone di un sufficiente numero di mezzi venduti con ESC (almeno il 50%) per ottenere punti nella valutazione. Il posto del pilota è munito di avvisatore SBR per la cintura slacciata. Disponibile anche il limitatore di velocità, ma è montato solo su un esiguo numero di veicoli venduti, quindi non è considerato nella valutazione.
