Renault Scenic
PROTEZIONE ADULTI La Renault Scenic non mostra segni di cedimento nel crash test frontale offset. Buona la protezione offerta a gambe e femori per entrambi gli occupanti anteriori, anche per persone di corporatura differente. Nel crash test frontale pieno il pilota ha sofferto una contrazione grave sul collo. Renault ha dichiarato che il movimento del […]
2016
12 Settembre 2016 - 14:59
Protezione adulti
90 %
82 %
67 %
Safety Assist
59 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI
La Renault Scenic non mostra segni di cedimento nel crash test frontale offset. Buona la protezione offerta a gambe e femori per entrambi gli occupanti anteriori, anche per persone di corporatura differente. Nel crash test frontale pieno il pilota ha sofferto una contrazione grave sul collo. Renault ha dichiarato che il movimento del collo rilevato nel test è andato en al di sopra di quello che si aspettavano, sarà applicata una modifica a tutte le Scenic per migliorare la protezione del conducente. La pressione sul torace del passeggero posteriore è di media entità. Nel crash test laterale col carrello la protezione è ottima, nel più severo test del palo la protezione del torace resta accettabile. Buona la prevenzione dal colpo di frusta per tutti i posti a sedere. Il sistema AEB studiato per le basse velocità ben si comporta nei test Euro NCAP.
PROTEZIONE BAMBINI
Nel crash test frontale la protezione del torace e del collo di entrambi i bambini è accettabile. Massimo punteggio invece nel crash test laterale. L'airbag del passeggero è disattivabile. La Scenic è dotata di ancoraggio i-Size anche sul sedile del passeggero anteriore. Prestare attenzione all'installazione di seggiolini di gruppo 1 e 2 sul sedile anteriore, in quanto le istruzioni non sono completamente chiare.
PROTEZIONE PEDONI
Il cofano protegge in maniera adeguata la testa del pedone, ad eccezione della zona dei montanti del parabrezza. La protezione del bacino è mista, va da scarsa a buona. Il paraurti ottiene il massimo dei voti. Il sistema di frenata autonoma riconosce i pedoni, il test di verifica del funzionamento ha dato risultati accettabili.
SAFETY ASSIST
Tutte le Renault Scenic sono dotate di avvisatori per le cinture slacciate e di sistema AEB ad alta velocità. Il funzionamento dell'AEB è accettabile. Una telecamera rileva il limite di velocità e lo riporta al conducente, che è in grado di attivare il limitatore di velocità.
