Crash Test Renault Megane
Analisi crash test frontale La cellula di sopravvivenza regge molto bene l'impatto. L'airbag protegge la testa, ma sembra che ci sia stato il contatto fra testa e volante attraverso il cuscino. I fori dell'airbag lato guida rimangono chiusi fino a che la pressione della testa aumenta, ma i gas caldi in pressione vengono diretti verso […]
1999
21 Dicembre 1999 - 15:10
Protezione adulti
30.0 pt
0.0 pt
5.0 pt
  • Airbag laterale testa/torace
  • Airbag lato guida
  • Pretensionatori anteriori
La cellula di sopravvivenza regge molto bene l'impatto. L'airbag protegge la testa, ma sembra che ci sia stato il contatto fra testa e volante attraverso il cuscino. I fori dell'airbag lato guida rimangono chiusi fino a che la pressione della testa aumenta, ma i gas caldi in pressione vengono diretti verso la faccia del passeggero anteriore. Due ripari sono stati posti sotto la plancia per proteggere le ginocchia del pilota, e lavorano molto bene nel crash test. Tuttavia qualche problema potrebbe sorgere con piloti più alti della media.
Analisi crash test laterale e palo
La vettura è dotata di airbag laterali che proteggono sia la testa che il torace. La vettura supera a pieni voti entrambi i crash test laterali.
