RISCHIO DI LESIONI LETALI DURANTE L'IMPATTO LATERALE! Analisi crash test frontale Elevato l'arretramento del montante anteriore, che è di ben 14,5cm. Il volante si sposta all'indietro di 9,4cm e si abbassa di 4,2cm. Il contatto fra la testa e l'airbag è instabile, e la protezione è valutata accettabile. Buona anche la protezione complessiva del torace, […]
1997
2008>1997
17.0 pt
seggiolini.
0.0 pt
0.0 pt
Airbag lato guida
Pretensionatori anteriori
Elevato l'arretramento del montante anteriore, che è di ben 14,5cm. Il volante si sposta all'indietro di 9,4cm e si abbassa di 4,2cm. Il contatto fra la testa e l'airbag è instabile, e la protezione è valutata accettabile. Buona anche la protezione complessiva del torace, grazie al limitatore di carico presente sulle cinture anteriori. La protezione delle gambe del pilota è generalmente scarsa, col pedale del freno che arretra di 20cm rischiano molto anche i piedi.
Analisi crash test laterale
Forze troppo elevate sul torace, potenzialmente letali. Buona la protezione del resto del corpo.
