2020>2015
19 Giugno 2015 - 09:16
Protezione adulti
89 %
seggiolini.
81 %
74 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione adulti
L'abitacolo della Renault Kadjar sopporta bene le sollecitazioni del crash test offset. Il pilota ottiene il massimo punteggio, il passeggero perde solo una frazione di punto per la pressione sul torace. Renault ha dimostrato che la protezione di ginocchia e femori è ottima anche per persone di corporature differenti. Nel crash test frontale pieno il passeggero donna posteriore subisce una pressione di media entità sul torace. Ottima anche la protezione nei due crash test laterali. I sedili anteriori non proteggono con efficacia dal colpo di frusta, si comportano meglio quelli posteriori. Optional il sistema AEB per le basse velocità.
Protezione Bambini
Ottima la protezione del bambino di 18 mesi, il collo del bambino di 3 anni viene sollecitato in maniera elevata nel crash test frontale. L'airbag del passeggero è disinseribile e tutti i seggiolini sono stati correttamente installati a bordo. Le vetture antecedenti al numero di telaio VF1RFE00X53586729 hanno un differente alloggiamento delle cinture posteriori e una diversa conformazione del cuscino di seduta.
Protezione Pedoni
Generalmente buona la protezione di gambe e bacino. La testa di un adulto potrebbe urtare zone troppo dure im prossimità dei montanti del parabrezza.
Safety Assist
Le Renault Kadjar dispongono di ESC e avvisatori delle cinture slacciate. Disponibile come optional, ma presente sulla maggioranza del venduto un limitatore di velocità che ottiene le informazioni tramite una telecamera. La maggiorparte delle Kadjar avrà anche un avvisatore di uscita dalla corsia di marcia
