Crash Test Renault Fluence ZE
Protezione crash test Adulti La cellula di sicurezza rimane stabile durante l'impatto frontale. Purtroppo nell'airbag non c'è abbastanza pressione per prevenire il contatto fra la testa del pilota e il volante. Renault promette miglioramenti in questo ambito. Alcune strutture rigide della plancia possono ferire le gambe degli occupanti anteriori. La protezione del torace è accettabile […]
2011
25 Luglio 2011 - 15:41
Protezione adulti
72 %
83 %
37 %
Safety Assist
84 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori doppi anteriori
La cellula di sicurezza rimane stabile durante l'impatto frontale. Purtroppo nell'airbag non c'è abbastanza pressione per prevenire il contatto fra la testa del pilota e il volante. Renault promette miglioramenti in questo ambito. Alcune strutture rigide della plancia possono ferire le gambe degli occupanti anteriori. La protezione del torace è accettabile nel test laterale col carrello, nel test del palo la compressione delle costole è elevata. Mediocre la protezione dal colpo di frusta. In tutti i test non ci sono stati problemi con il sistema di alta tensione adibito alla trazione dell'auto.
Protezione crash test Bambini
Buona la protezione dei due bambini, con il massimo punteggio ottenuto per il piccolo di 3 anni. Poco chiara la segnalazione dello stato di attivazione dell'airbag del passeggero, che è disattivabile. Al contrario le etichette presenti a bordo avvisano in maniera chiara la pericolosità dell'airbag del passeggero.
Protezione crash test Pedoni
La protezione è scarsa, ad eccezione del paraurti.
Tutte le Fluence ZE sono dotate di ESC e avvisatori delle cinture per i posti anteriori. E' disponibile anche il limitatore di velocità, ma è optional su molte versioni e mercati.
