Crash Test Peugeot 806
Analisi crash test frontale La struttura della 806 non collassa nell'impatto. Il movimento verticale del volante permette all'airbag di toccare il pilota prima che sia completamente gonfio. Nonostante ciò la protezione della testa è accettabile. Ci sono problemi per le ginocchia, per via di zone rigide presenti sotto la plancia. Rotture nella pedaliera pongono in […]
1999
10 Agosto 1999 - 13:12
Protezione adulti
22.0 pt
0.0 pt
8.0 pt
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
La struttura della 806 non collassa nell'impatto. Il movimento verticale del volante permette all'airbag di toccare il pilota prima che sia completamente gonfio. Nonostante ciò la protezione della testa è accettabile. Ci sono problemi per le ginocchia, per via di zone rigide presenti sotto la plancia. Rotture nella pedaliera pongono in serio pericolo le caviglie e i piedi.
Analisi crash test laterale
La deformazione della portiera avviene nella sua zona bassa. Qualche piccolo rischio per l'addome è possibile, per via del poggiabraccio sporgente.
