Peugeot 508 Video e Risultati Crash Test
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della 508 resta integro nel crash test offset. La protezione di ginocchia e femori è buona, anche per persone di statura differente dalla media. Nel crash test frontale la pressione sul torace del pilota è di media entità. In entrambi i crash test laterali è stato ottenuto il massimo punteggio. Buona la […]
2018
5 Dicembre 2018 - 14:43
Protezione adulti
96 %
86 %
71 %
Safety Assist
79 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Protezione attiva pedoni
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della 508 resta integro nel crash test offset. La protezione di ginocchia e femori è buona, anche per persone di statura differente dalla media. Nel crash test frontale la pressione sul torace del pilota è di media entità. In entrambi i crash test laterali è stato ottenuto il massimo punteggio. Buona la prevenzione dal colpo di frusta per tutti i posti a sedere. Buona la prestazione del sistema di frenata autonoma in condizioni di traffico urbano.
PROTEZIONE BAMBINI Accettabile la protezione del collo di entrambi i bambini nel crash test offset. Nel test laterale è stato ottenuto il massimo punteggio. L'airbag del passeggero è disattivabile. Nessun problema è stato riscontrato nell'installazione dei seggiolini per la verifica di compatibilità. Da segnalare l'ancoraggio I-Size anche per il posto anteriore.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI La Peugeot 508 è dotata del cofano attivo. Rigide le zone di contatto alla base e ai lati del parabrezza e sul bordo del cofano. Buone le sone di contatto del ginocchio e la testa del bambino. Il sistema AEB si comporta in maniera accettabile nei test di verifica.
SAFETY ASSIST Di serie gli avvisi per le cinture slacciate, il limitatore di velocità e la segnalazione del limite. Di serie anche la frenata autonoma ad alta velocità e il mantenitore della corsia di marcia.
