Protezione crash test Adulti La 308 è stata ritestata senza l'airbag per le ginocchia, vista la sua non presenza su tutti i mercati europei. La scocca resta stabile, buona la protezione per le gambe, per i piloti di tutte le taglie. Nel test laterale del carrello tutto bene, nel test del palo la pressione sul […]
2009
2014>2009
82 %
seggiolini.
81 %
53 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
83 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
La 308 è stata ritestata senza l'airbag per le ginocchia, vista la sua non presenza su tutti i mercati europei. La scocca resta stabile, buona la protezione per le gambe, per i piloti di tutte le taglie. Nel test laterale del carrello tutto bene, nel test del palo la pressione sul torace è a livello di ferite mortali. Marginale la protezione nel tamponamento.
Protezione crash test Bambini
Airbag disattivabile, ma lo stato di attivazione non è ben segnalato. Stesso problema con le segnalazioni degli attacchi ISOFIX.
Protezione crash test Pedoni
Buona la protezione di gambe e testa del bambino. Migliorabile quella della testa degli adulti.
ESC di serie nella maggiorparte delle 308 vendute in Europa, disponibile con sovrapprezzo anche il limitatore di velocità. Avvisatore per le cinture di serie per i posti anteriori.
