2014>2009
8 Ottobre 2009 - 08:26
Protezione adulti
86 %
seggiolini.
81 %
31 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
97 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Protezione crash test Adulti
Abitacolo stabile nel test frontale. I passeggeri sono stati ben protetti nel test. Tuttavia l'airbag del passeggero si gonfia in maniera anomala andando ad aprirsi in una maniera per la quale non era stato progettato. Il problema è da attribuire alla incorretta apertura del coperchio. Le 3008 in vendita ora sono state modificate e l'airbag si apre correttamente. Comunque la cosa non influisce sulla protezione offerta. Buona la protezione delle ginocchia nei test. Massimo punteggio per i test del carrellino, però la protezione del torace è marginale nel test del palo. Marginale la protezione dal colpo di frusta, l'auto ha ottenuto 0 punti nel tamponamento più severo.
Protezione crash test Bambini
Lo spostamento in avanti del piccolo di 3 anni nel test frontale non è eccessivo. L'airbag lato passeggero è disattivabile, lo stato di attivazione però non è ben indicato.
Protezione crash test Pedoni
La protezione della testa dell'adulto è principalmente scarsa. Per il piccolo solamente il centro del cofano gli garantisce una buona protezione. Il paraurti ammortizza bene il colpo delle gambe.
ESP e avvisatori per le cinture di tutti e 5 gli occupanti di serie su tutte le 3008. In alcune versioni è di serie il limitatore di velocità, optional per le altre versioni sprovviste.
