Il crash test è stato effettuato sulla Toyota Aygo, che condivide tutto con la Peugeot 107. Le dotazioni del Safety Assist si riferiscono alla Peugeot 107. Il risultato si riferisce alle vetture dotate (di serie o come optional) dei seguenti equipaggiamenti, che diverranno di serie da luglio 2013: ESC Airbag laterale toracico Airbag laterale per […]
2012
2014>2009
68 %
seggiolini.
73 %
53 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
ESC
Airbag laterale per la testa
Agganci ISOFIX per i seggiolini dei bambini
PROTEZIONE ADULTI
Il crash test frontale si riferisce alla prova del 2005, essendo invariata nella struttura rispetto al modello in esame. Durante il crash test frontale la struttura regge bene all'impatto. Il torace del pilota va a colpire il volante in maniera leggera. I risultati strumentali sulle lesioni alle ginocchia sono buoni, tuttavia dietro la plancia sono presenti parti rigide che potrebbero ferire persone di statura differente dalla media. Qualche problema anche per i piedi del pilota per via dell'eccessivo spostamento del pedale del freno. Durante l'impatto laterale col carrello la protezione del torace è solo marginale, quella dell'addome è accettabile. Stranamente il torace viene meglio protetto, anche se ancora in maniera marginale, durante il test del palo. Scarsa la prevenzione dal colpo di frusta in caso di tamponamento.
PROTEZIONE BAMBINI
Massimo punteggio per il bambino di 3 anni durante i crash test. Il seggiolino contromarcia del bambino di 18 mesi non utilizza gli attacchi ISOFIX, ma solo la cintura di sicurezza. Buoni comunque i risultati ottenuti. L'airbag del passeggero è disattivabile, tuttavia non è ben chiaro il suo stato di attivazione. Corrette le etichette di avviso sul pericolo dell'airbag del passeggero con un seggiolino contromarcia posizionato sul sedile.
PROTEZIONE PEDONI
Buona la protezione offerta dal paraurti alle gambe, nulla quella del bordo del cofano per il bacino. Rimangono scarsamente protettive per la testa del pedone le zone esterne del cofano e parabrezza.
SAFETY ASSIST
Tutte le Peugeot 107 entro luglio 2013 saranno equipaggiate di ESC. Attualmente l'avvisatore per le cinture slacciate SBR è solo sul posto lato guida, da luglio 2013 anche il passeggero disporrà di SBR. Non disponibile il limitatore di velocità.
