ATTENZIONE: Il protocollo dei crash test Euro NCAP sui veicoli commerciali presenta alcune differenze rispetto al protocollo utilizzato per le automobili e SUV. -Il crash test frontale è eseguito a 56 km/h anziché a 64 km/h. -Il test di tamponamento non viene effettuato, al suo posto avviene una misurazione statica della bontà dei poggiatesta per […]
2015
2014>2009
52 %
seggiolini.
91 %
53 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
57 %
Airbag lato guida
Pretensionatori anteriori
ATTENZIONE: Il protocollo dei crash test Euro NCAP sui veicoli commerciali presenta alcune differenze rispetto al protocollo utilizzato per le automobili e SUV. -Il crash test frontale è eseguito a 56 km/h anziché a 64 km/h. -Il test di tamponamento non viene effettuato, al suo posto avviene una misurazione statica della bontà dei poggiatesta per le file anteriori e posteriori.
Opel Vivaro è identico al Renault Trafic sia strutturalmente, sia come equipaggiamento di sicurezza. La valutazione si basa sul test eseguito sul Trafic.
Protezione Adulti
L'abitacolo regge bene il crash test frontale. L'airbag e il pretensionatore per il passeggero sono di serie solo sulla versione “passeggeri”, sulla versione “cargo” sono optional, quindi non sono stati inclusi nel test. Mediocre la protezione del torace del passeggero. Alcune parti rigide sotto la plancia mettono a repentaglio la sicurezza di ginocchia e femori di entrambi gli occupanti anteriori. L'impatto laterale Auto è stato superato con il massimo dei voti. L'airbag laterale a protezione di testa e torace è disponibile solo in opzione, il Vivaro non è qualificabile per il crash test laterale del Palo. Mediocre la protezione dal colpo di frusta sui posti anteriori, pessima quella dei sedili posteriori.
Protezione Bambini
Massimo punteggio per entrambi i bambini nei due crash test. L'Opel Vivaro del test non è equipaggiato di airbag del passeggero, se presente è comunque disattivabile per permettere l'installazione del seggiolino contromarcia.
Protezione Pedoni
Buona la protezione offerta alle gambe dal paraurti. Accettabile la prestazione del cofano nella zona centrale, le estremità e il bordo del parabrezza invece non proteggono in maniera adeguata la testa del pedone investito.
Safety Assist
Il controllo elettronico della stabilita ESC è di serie su tutti i modelli. Presente anche l'avvisatore SBR per la cintura slacciata, tuttavia è solo per il pilota. Il limitatore di velocità è di serie solo sulle versioni “passeggeri”, quindi non è stato valutato.
