*Pericolo di lesioni letali nel test frontale Analisi crash test Frontale La scocca perde resistenza, è molto vicina al collasso. Gravi rotture nella zona della pedaliera. Come se non bastasse c'è il pericolo di parti rigide dietro la plancia. Fra compressione e instabilità della scocca il torace è valutato scarsamente. E sopra il torace iniziano […]
2008
2008>1997
18.0 pt
seggiolini.
32.0 pt
14.0 pt
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
La scocca perde resistenza, è molto vicina al collasso. Gravi rotture nella zona della pedaliera. Come se non bastasse c'è il pericolo di parti rigide dietro la plancia. Fra compressione e instabilità della scocca il torace è valutato scarsamente. E sopra il torace iniziano i dolori, airbag e pretensionatori in pienissimo ritardo. Il pilota urta letalmente con la testa il volante e il passeggero si becca l'airbag in una maniera talmente strana che gli piega il collo all'indietro e gli provoca feriti letali.
Visto il solo punto preso nel test l'auto raggiunge il punteggio di una stella. E visto l'inaccettabile livello di lesioni mortali fra la testa e il collo del passeggero la sola stella è stata barrata. Nissan sta provvedendo a modificare l'apertura degli airbag.
Analisi crash test Laterale e Palo
Punteggio massimo nel test del carrello, palo non eseguito perché mancano gli airbag per la testa.
Protezione crash test Bambini
Ottima la protezione del bimbo di 3 anni, Isofix però non segnalato. Chiara l'etichetta di avviso sul parasole.
Protezione crash test Pedoni
Tutto sommato si salva solo la testa del pedone.
Dopo questo primo crash test deludente, che aveva stupito tutti, la Navara è stata sottoposta a re-test migliorando la sua prestazione. Questo perché è stato migliorato il software degli airbag.
