Crash Test Mitsubishi Lancer
RISCHIO DI LESIONI LETALI DURANTE L'IMPATTO LATERALE! Analisi crash test frontale La struttura perde la sua rigidità strutturale, così come la portiera, che collassa con il distacco della barra anti intrusione e il pannello principale. Rotture gravi anche nella zona della pedaliera. L‘airbag si apre verso sinistra e la testa del pilota affonda nel cuscino […]
1998
20 Gennaio 1998 - 13:17
Protezione adulti
14.0 pt
0.0 pt
14.0 pt
  • Airbag lato guida
  • Pretensionatori anteriori
La struttura perde la sua rigidità strutturale, così come la portiera, che collassa con il distacco della barra anti intrusione e il pannello principale. Rotture gravi anche nella zona della pedaliera. L‘airbag si apre verso sinistra e la testa del pilota affonda nel cuscino toccando il volante. Moderati i rischi per il torace di entrambi gli occupanti. Grave la situazione delle gambe del pilota, che vengono a contatto con strutture molto rigide presenti sotto la plancia.
Analisi crash test laterale
Nonostante la deformazione uniforme e verticale della portiera il torace risulta molto compromesso dal crash test. Le lesioni a cui va incontro sono letali.
