Crash Test Mitsubishi Lancer 2009
Protezione crash test Adulti La cellula di sicurezza rimane stabile. La testa ha urtato il volante nonostante la presenza dell'airbag. Senza la penalità del contatto della testa la Lancer avrebbe ottenuto il punteggio massimo nell'impatto frontale. Gambe e ginocchia sono ottimamente protetti dall'airbag sotto la plancia. Nell'impatto laterale col carrello le misurazioni sono ottime, tuttavia […]
2009
20 Aprile 2009 - 15:36
Protezione adulti
81 %
80 %
34 %
Safety Assist
71 %
  • Airbag ginocchia lato guida
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida doppio stadio
  • Airbag lato passeggero doppio stadio
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
La cellula di sicurezza rimane stabile. La testa ha urtato il volante nonostante la presenza dell'airbag. Senza la penalità del contatto della testa la Lancer avrebbe ottenuto il punteggio massimo nell'impatto frontale. Gambe e ginocchia sono ottimamente protetti dall'airbag sotto la plancia. Nell'impatto laterale col carrello le misurazioni sono ottime, tuttavia viene tolto un punto di penalità per via dell'apertura della portiera del guidatore. Nella prova del palo la pressione sul torace può creare gravi rischi di lesione. Marginale anche la protezione dal colpo di frusta.
Protezione crash test Bambini
Ottima quella del bambino di 3 anni. L'airbag si può disattivare ma lo stato di attivazione non è ben segnalato. Come non ben segnalata è la posizione degli attacchi ISOFIX sulla panca posteriore.
Protezione crash test Pedoni
Bassa la protezione del bordo del cofano, così come quella della testa dell'adulto. Nella media il resto.
Dalla metà di febbraio 2009 il sistema MASTC (ESP) è disponibile nella maggior parte delle versioni. Attenzione alle auto che ne sono sprovviste. Avvisatori validi per le cinture del pilota e del passeggero.
