La struttura si comporta bene, ma gli occupanti soffrono di carichi al torace un po' troppo elevati, qualche problema nel test del palo. Analisi crash test Frontale la struttura ben progettata rimane stabile, gli airbag forniscono un ottimo supporto alle teste, ma le cinture tirano un po' troppo i toraci. Sotto la plancia non ci […]
2001
2008>1997
24.0 pt
seggiolini.
0.0 pt
16.0 pt
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
la struttura ben progettata rimane stabile, gli airbag forniscono un ottimo supporto alle teste, ma le cinture tirano un po' troppo i toraci. Sotto la plancia non ci sono oggetti rigidi, le gambe sono ben protette.
Analisi crash test Laterale
La protezione è buona, piccoli rischi per l'addome, ma niente di grave. Nel test del palo gli airbag a tendina proteggono bene, ma i tecnici hanno notato che una non si è aperta correttamente, quindi hanno tolto un punto da questa prova.
