Protezione crash test Adulti Buona la resistenza della cellula abitativa. La pressione dell'airbag non permette di evitare il contatto fra testa e volante. Alta la pressione sul femore sinistro del pilota, che urta la leva di regolazione del volante, rompendola. Nell'impatto laterale col carrello la pressione sul torace è media. Nel severo test del palo […]
2011
2014>2009
73 %
seggiolini.
71 %
42 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Buona la resistenza della cellula abitativa. La pressione dell'airbag non permette di evitare il contatto fra testa e volante. Alta la pressione sul femore sinistro del pilota, che urta la leva di regolazione del volante, rompendola. Nell'impatto laterale col carrello la pressione sul torace è media. Nel severo test del palo la protezione di torace e addome è accettabile. Marginale la protezione dal colpo di frusta. La MG6 è disponibile al momento solo in Inghilterra, tuttavia MG ha dimostrato lo stesso livello di protezione anche nelle auto con guida a sinistra.
Protezione crash test Bambini
Buona la protezione generale dei due bambini nei crash test. L'airbag del passeggero è disattivabile, ma lo stato di attivazione non è ben segnalato al pilota. Le etichette di avviso sono chiare, ma scritte solo in inglese. Non sussiste nessun problema, al momento, perchè la MG6 è venduta solo in Inghilterra.
Protezione crash test Pedoni
Ottima la protezione del paraurti, Le zone esterne del cofano invece offrono una protezione nulla all'investito.
ESC di serie e avvisatori per le cinture sui posti anteriore per la MG6.
