Protezione crash test Adulti L'abitacolo non mostra segni di cedimento. La protezione globale è buona, anche per diverse tipologie di corporatura. Nel test laterale del carrello va tutto bene, nel test del palo ci sono ferite mortali al torace. Protezione dal colpo di frusta marginale. Protezione crash test Bambini Optional un sistema che disattiva […]
2009
2014>2009
82 %
seggiolini.
70 %
30 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
86 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida doppio stadio
Airbag lato passeggero doppio stadio
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Optional un sistema che disattiva automaticamente l'airbag in caso sia posizionato un seggiolino. Senza questo sistema non si può mettere alcun sistema di ritenuta per bambini sul sedile. L'etichetta di avviso si stacca e la presenza degli ISOFIX non è ben segnalata.
Protezione crash test Pedoni
Buono solo il paraurti, il resto è dominato da simboli rossi.
ESP e avvisi per le cinture di sicurezza sui posti anteriori di serie su tutte le versioni.
