La struttura si comporta bene, ma gli occupanti soffrono di carichi al torace un po' troppo elevati, qualche problema nel crash test del palo. Analisi crash test Frontale La struttura ben progettata rimane stabile, gli airbag forniscono un ottimo supporto alle teste, ma le cinture tirano un po' troppo i toraci. Sotto la plancia non […]
2001
2008>1997
31.0 pt
seggiolini.
0.0 pt
12.0 pt
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
La struttura ben progettata rimane stabile, gli airbag forniscono un ottimo supporto alle teste, ma le cinture tirano un po' troppo i toraci. Sotto la plancia non ci sono oggetti rigidi, le gambe sono ben protette.
Analisi crash test Laterale
La protezione è buona nel crash test del carrello, piccoli rischi per l'addome, ma niente di grave. Nel crash test del palo gli airbag a tendina proteggono bene, ma i tecnici hanno notato che una non si è aperta correttamente, quindi hanno tolto un punto da questa prova.
