A causa del frontale corto, la Mercedes-Benz Classe A non è stata valutata per il crash test dei pedoni. Euro NCAP non valuta le zone d'impatto della testa sul vetro, la maggioranza presente sulla vettura. Analisi crash test frontale La testa è stata ben protetta, nonostante il contatto con il volante attraverso l'airbag avvenuto verso […]
1999
2008>1997
27.0 pt
seggiolini.
0.0 pt
0.0 pt
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
La testa è stata ben protetta, nonostante il contatto con il volante attraverso l'airbag avvenuto verso la fine dell'impatto. Nonostante il mancato contatto fra ginocchia e parti rigide presenti sotto la plancia, la protezione è stata giudicata marginale, un pilota più alto potrebbe ferirsi le gambe seriamente. Nessun problema con la struttura in generale.
Analisi crash test laterale
La vettura è stata ritestata dopo il primo test, nel quale le portiere si erano aperte ed era presente l'airbag laterale, il quale non è di serie in tutti i mercati. La vettura del secondo test, quello ritenuto valido per il punteggio globale, non è dotata di airbag laterali, invece la dotazione prevede la chiusura delle serrature delle porte in movimento, attivata in questo crash test. La protezione è molto valida, perde solamente una frazione di punto per la pressione sul torace.
