95 %
seggiolini.
80 %
78 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
59 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Share on:
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Mazda CX-5 sopporta bene il crash test frontale offset. Buona la protezione per femori e ginocchia, anche per persone di stazza differente dalla media. Nel crash test frontale pieno la protezione è generalmente buona o accettabile. Massimo punteggio in entrambi i crash test laterali. Buona la protezione dal colpo di frusta per tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma presente di serie funziona egregiamente nei test di verifica.
PROTEZIONE BAMBINI Accelerazione di media entità sul torace del bambino di 6 anni nel crash test frontale. Massimo punteggio per i bambini nel crash test laterale. L'airbag del passeggero si disattiva automaticamente se rileva un seggiolino. Il posto posteriore centrale non è adibito all'installazione dei seggiolini.
PROTEZIONE PEDONI Buona la prestazione del paraurti. Il bordo del cofano ha molte zone rigide che non offrono protezione. I montanti del parabrezza sono troppo rigidi. Il sistema di frenata autonoma che riconosce i pedoni funziona molto bene nei test di controllo previsti dal protocollo.
SAFETY ASSIST Le Mazda CX-5 sono equipaggiate di avvisi per le cinture di sicurezza slacciate, del limitatore di velocità e del sistema di frenata autonoma, che si comporta bene nei test di verifica.
