Analisi crash test Frontale Nella prima prova ci son state delle interferenze appena prima l'impatto, che hanno causato un'apertura ritardata degli airbag. Mazda ha rivisto le centraline di comando e ha richiamato tutte le auto prodotte. Nella seconda prova è andato tutto liscio. La protezione è ottima in tutti i sensi, anche per le varie […]
2007
2008>1997
34.0 pt
seggiolini.
37.0 pt
18.0 pt
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Nella prima prova ci son state delle interferenze appena prima l'impatto, che hanno causato un'apertura ritardata degli airbag. Mazda ha rivisto le centraline di comando e ha richiamato tutte le auto prodotte. Nella seconda prova è andato tutto liscio. La protezione è ottima in tutti i sensi, anche per le varie tipologie di corporatura.
Analisi crash test Laterale e Palo
Buona la prestazione in entrambe le prove, a parte l'apertura di una porta che penalizza il punteggio di 1 punto.
Protezione crash test Bambini
Massimo punteggio per il test dinamico del bambino di 3 anni. L'airbag si può disattivare solo in concessionaria. L'etichetta di avviso è inadeguata ed è visibile solo quando il parasole è in posizione di riposo. ISOFIX non segnalati.
Protezione crash test Pedoni
Buono il paraurti, medio, tendente al basso, il resto del frontale.
