Protezione crash test Adulti La CT200h ha una buona resistenza strutturale nel test frontale. L'airbag per le ginocchia protegge bene anche i piloti di stazza diversa dallo standard. Massimo punteggio nel test laterale del carrello, marginale la protezione del torace nel test del palo. La protezione dal colpo di frusta è molto buona. Protezione crash […]
2011
2014>2009
94 %
seggiolini.
84 %
55 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
86 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida doppio stadio
Airbag lato passeggero doppio stadio
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione crash test Bambini
Buona la protezione dei due bambini nei due test dinamici. L'airbag del passeggero può essere disattivato, ed è molto chiaro lo stato di attivazione segnalato sul cruscotto.
Protezione crash test Pedoni
Il paraurti è ottimo, scarso il bordo del paraurti e molto varia quella della testa dell'adulto.
La CT200h offre di serie l'ESC e gli avvisatori delle cinture per tutti i posti a sedere.
