Protezione crash test Adulti La struttura della Thema resiste bene nel crash frontale. Nonostante le buone rilevazione del conducente, la testa viene penalizzata di un punto per via del contatto fra quest'ultima e il volante, attraverso l'airbag sgonfio. Il resto del corpo viene ben protetto, gambe incluse. Nel test laterale col carrello la vettura ottiene […]
2011
2014>2009
83 %
seggiolini.
77 %
59 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida doppio stadio
Airbag lato passeggero doppio stadio
Pretensionatori anteriori
La struttura della Thema resiste bene nel crash frontale. Nonostante le buone rilevazione del conducente, la testa viene penalizzata di un punto per via del contatto fra quest'ultima e il volante, attraverso l'airbag sgonfio. Il resto del corpo viene ben protetto, gambe incluse. Nel test laterale col carrello la vettura ottiene il massimo punteggio, nel severo test delpalo la protezione del torace è marginale. Marginale anche la protezione del collo in caso di tamponamento.
Protezione crash test Bambini
Buono il trattenimento dei bambini nei seggiolini in caso d'incidente. L'airbag del passeggero non è disattivabile, e le indicazioni dei pericoli dell'airbag attivo sono ben segnalati dalle etichette.
Protezione crash test Pedoni
La Thema è dotata di cofano attivo. Esso si alza di qualche centimetro nella zona posteriore per attutire l'impatto al pedone investito. Molte zone d'impatto della testa offrono una buona protezione. Buono anche il paraurti, zero punti invece per il bordo anteriore del cofano.
Le Lancia Thema offrono di serie l'ESC e gli avvisatori per le cinture anteriori.
