Protezione crash test Adulti Durante l'ispezione post-test frontale è stato trovato un taglio sulla cintura di sicurezza. Precisamente vicino l'attacco inferiore sul montante centrale. La spiegazione è stata semplice, durante la preparazione del test in laboratorio la cintura è rimasta incastrata sotto la guida del sedile, che muovendosi ha intrappolato e tagliato il nastro parzialmente. […]
2010
2014>2009
79 %
seggiolini.
66 %
64 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Durante l'ispezione post-test frontale è stato trovato un taglio sulla cintura di sicurezza. Precisamente vicino l'attacco inferiore sul montante centrale. La spiegazione è stata semplice, durante la preparazione del test in laboratorio la cintura è rimasta incastrata sotto la guida del sedile, che muovendosi ha intrappolato e tagliato il nastro parzialmente. Kia ha subito rimediato all'inconveniente proteggendo con una guaina di plastica rigida sulla zona di cintura interessata. Tutte le Venga circolanti verranno sistemate tramite un richiamo ufficiale. Durante il test frontale il torace ha urtato il volante con violenza. Strutture rigide sotto la plancia hanno ferito le gambe del pilota e del passeggero. Il passeggero in particolare rischia la frattura del ginocchio. Nell'impatto laterale col carrello la protezione è ottima. Nel test del palo il torace rischia ferite moderate. Ottima la prestazione nel test di tamponamento.
Protezione crash test Bambini
Durante il test frontale la testa del piccolo di 3 anni non si muove avanti eccessivamente, tuttavia durante il rimbalzo rischia di colpire il rivestimento del montante posteriore. Buon contenimento delle teste di entrambi nel test laterale. L'airbag del passeggero si può disattivare e la segnalazione dell'airbag disattivo è ben segnalata. Buona anche l'etichetta di avviso del pericolo airbag.
Protezione crash test Pedoni
Buono il paraurti e il bordo del cofano. Abbastanza negativa la protezione della testa dell'adulto.
L'ESP è optional solo sulla versione base della Venga in soli 4 paesi europei. Il limitatore di velocità è disponibile solo come optional. Segnalazioni delle cinture di sicurezza valide per gli occupanti anteriori.
