Protezione crash test Adulti La cellula di sicurezza dell'abitacolo regge bene l'impatto frontale. Le ginocchia del pilota non si spostano molto avanti grazie al doppio pretensionatore della cintura. Però alcune zone della colonna dello sterzo sono potenzialmente pericolose per pilotai di statura fuori standard. Il torace perde una frazione di punto nell'impatto laterale col carrello. […]
2009
2014>2009
87 %
seggiolini.
84 %
44 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori doppi anteriori
Pretensionatori posteriori
La cellula di sicurezza dell'abitacolo regge bene l'impatto frontale. Le ginocchia del pilota non si spostano molto avanti grazie al doppio pretensionatore della cintura. Però alcune zone della colonna dello sterzo sono potenzialmente pericolose per pilotai di statura fuori standard. Il torace perde una frazione di punto nell'impatto laterale col carrello. Marginale la protezione del torace nel test del palo. Nei due test laterali si attivano gli airbag in funzione “ribaltamento”, attivando i cuscini su entrambi i lati, non solo sul lato colpito. Nel tamponamento la prevenzione del colpo di frusta è ottima.
Protezione crash test Bambini
Le rilevazioni dei due manichini sono ottime. L'airbag del passeggero è disattivabile permettendo la sistemazione del seggiolino nel sedile anteriore, però lo stato di attivazione del dispositivo non è chiaramente segnalata.
Protezione crash test Pedoni
Il bordo del cofano non offre alcuna protezione all'investito. Anche il paraurti non fa una buona figura, pochissime le aree buone. La zona centrale del cofano si comporta dignitosamente.
ESP di serie su tutte le auto disponibili. Avviso per le cinture valido per il piota e il passeggero.
