Protezione crash test Adulti La struttura regge bene l'impatto frontale, ma la zona delle ginocchia presenta strutture pericolose, che possono danneggiare persone di taglie fuori standard. Ottima la prova laterale col carrello, scarsa la protezione del torace nel test laterale del palo, per questo perde vari punti. Marginale la prevenzione dal colpo di frusta. Protezione […]
2011
2014>2009
79 %
seggiolini.
73 %
62 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Protezione crash test Bambini
Buono il contenimento dei piccoli nei due test. L'airbag del passeggero non si può disattivare e le etichette di avviso non sono per nulla chiare. Il seggiolino del piccolo di 18 mesi ha un'etichetta di avviso che si può staccare, quindi perde punti validi.
Protezione crash test Pedoni
La XF possiede un cofano “attivo”. Nella scorsa sessione il sistema non si attivava correttamente. Questa nuova sessionedi test prevede il cofano attivato, dopo la modifica all'algoritmo di attivazione apportata da Jaguar. Nel test la zona del paraurti e buonaparte del cofano proteggono in maniera adeguata il pedone investito. Problemi nel bordo del cofano.
ESP di serie su tutte le XF, come il segnale delle cinture per gli occupanti anteriori. Il limitatore attivo di velocità è di serie, ma non rispetta i requisiti di Euro NCAP, quindi non porta punteggio
