Crash Test Isuzu D-Max
*Possibili lesioni letali nell'impatto frontale Analisi crash test Frontale Gravi le deformazioni della scocca. La cellula abitativa mostra chiari segni di collasso. La testa colpisce il volante con una forza molto elevata. L'urto fra il torace e il volante e la forza sprigionata sul collo mettono a rischio di vita il pilota. Pericoli anche per […]
2008
2 Luglio 2008 - 15:47
Protezione adulti
17.0 pt
22.0 pt
2.0 pt
  • Airbag lato guida
  • Pretensionatori anteriori
Gravi le deformazioni della scocca. La cellula abitativa mostra chiari segni di collasso. La testa colpisce il volante con una forza molto elevata. L'urto fra il torace e il volante e la forza sprigionata sul collo mettono a rischio di vita il pilota. Pericoli anche per le sporgenze sotto la plancia per entrambi gli adulti. Protezione dei piedi insoddisfacente per via della rottura della zona pedaliera. Per via del punteggio basso nel frontale il punteggio finale è stato considerato da 2 stelle. Viste le sollecitazioni mortali su torace e collo del pilota è stata applicata la barra sull'ultima stella.
Analisi crash test Laterale e Palo
Buono il test del carrello. Palo non eseguibile per la mancanza degli airbag per la testa.
Protezione crash test Bambini
Movimenti della testa pericolosi per il piccolo di 3 anni, si rischia l'urto col sedile. L'airbag passeggero è optional e non è disattivabile e l'etichetta è solo in inglese. Isofix presente ma non ben segnalato.
Protezione crash test Pedoni
Predominanza di colorazioni negative su tutte le parti.
