2020>2015
4 Marzo 2017 - 12:06
Protezione adulti
87 %
seggiolini.
85 %
62 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
60 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI Buona la tenuta dell'abitacolo della Kona nel crash test offset, Solo 0,1 punti la separano dal massimo punteggio, che è stato ottenuto invece nel crash test frontale pieno. Il crash test laterale è stato superato a pieni voti, il severo test del palo ha visto una protezione accettabile sul torace. Buona la prevenzione dal colpo di frusta sui sedili anteriore nel tamponamento, i posti posteriori si sono comportati peggio. Il sistema di frenata autonoma è disponibile solo in opzione, quindi nonostante il suo buon comportamento non è stato incluso nella valutazione.
PROTEZIONE BAMBINI Nel crash test frontale protezione dei bambini è generalmente buona. Nel crash test laterale la testa del bambino di 10 anni sprofonda nell'airbag a tendina, andando a toccare la portiera. L'airbag del passeggero è disattivabile. Il posto posteriore centrale non ha permesso l'installazione di alcuni seggiolini universali.
PROTEZIONE PEDONI Alcune zone del paraurti e del bordo del cofano possono creare lievi problemi in casi di investimento. La zona del cofano protegge in maniera accettabile. Troppo rigidi i montanti e il bordo del parabrezza.
SAFETY ASSIST Tutte le Hyundai Kona sono dotate degli avvisi per le cinture slacciate su tutti i posti, dell'avviso dell'uscita dalla corsia di marcia e del limitatore di velocità manuale. Solamente optional il sistema di frenata autonoma.
