Fiat Doblò
PROTEZIONE ADULTI Nel crash test frontale offset l'abitacolo del Fiat Doblò resta stabile senza pericolose intrusioni. Qualche deformazione è stata segnalata sull'apertura della porta posteriore. Buona la protezione offerta a femori e ginocchia, anche per persone di corporatura differente dalla media. La pressione nell'airbag lato guida è insufficiente ad evitare il contatto fra testa e […]
2017
25 Febbraio 2017 - 08:04
Protezione adulti
75 %
46 %
57 %
Safety Assist
25 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
PROTEZIONE ADULTI Nel crash test frontale offset l'abitacolo del Fiat Doblò resta stabile senza pericolose intrusioni. Qualche deformazione è stata segnalata sull'apertura della porta posteriore. Buona la protezione offerta a femori e ginocchia, anche per persone di corporatura differente dalla media. La pressione nell'airbag lato guida è insufficiente ad evitare il contatto fra testa e volante, nonostante ciò la protezione è stata buona, ma Euro NCAP ha penalizzato il punteggio. Nello stesso test la pressione sul torace del passeggero è stata di media entità. Nel crash test frontale pieno la protezione del torace del passeggero posteriore è scarsa, nonostante il limitatore di carico. In entrambi i crash test laterali è stato ottenuto il massimo punteggio. Mediocre la protezione dal colpo di frusta in caso di tamponamento sui sedili anteriori, insufficiente quella sui sedili posteriori.
PROTEZIONE BAMBINI Nel crash test frontale il torace del bambino di 6 anni è stato protetto in maniera mediocre, il collo del bambino di 10 anni invece non riceve protezione adeguata. L'impatto laterale è stato superato a pieni voti per entrambi i bambini. L'airbag del passeggero è disattivabile, tuttavia non è ben segnalato lo stato di attivazione al conducente. Tanti problemi di installazione dei seggiolini sulla seconda fila, in terza fila non è stato possibile installare i seggiolini.
PROTEZIONE PEDONI Generalmente buona la protezione offerta a tutto il corpo del pedone investito. Da rivedere le rigide zone attorno al parabrezza.
SAFETY ASSIST Di serie su tutti i Fiat Doblò il sistema ESC e gli avvisatori per le cinture sulla fila anteriore e centrale, anche per la terza fila di sedili se presenti. Nessun limitatore di velocità disponibile in opzione, tantomeno controlli sulla corsia o frenate autonome di emergenza.
