Protezione Adulti L'abitacolo della DS 7 Crossback non mostra segni di cedimento nel crash test frontale offset. La protezione per ginocchia e femori è buona, anche per persone di differente corporatura. Nel crash test frontale pieno la protezione del torace del pilota è accettabile. Il crash test laterale col carrello è stato superato a pieni […]
2017
2020>2015
91 %
seggiolini.
87 %
73 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
76 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione Adulti L'abitacolo della DS 7 Crossback non mostra segni di cedimento nel crash test frontale offset. La protezione per ginocchia e femori è buona, anche per persone di differente corporatura. Nel crash test frontale pieno la protezione del torace del pilota è accettabile. Il crash test laterale col carrello è stato superato a pieni voti, nel più severo test del palo il torace è stato compresso in maniera eccessiva. Buona la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma riesce ad evitare o a mitigare le conseguenze di un impatto cittadino.
Protezione Bambini Entrambi i bambini ottengono il massimo punteggio in entrambi i crash test. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini previsti da Citroen sono stati correttamente installati a bordo nella verifica di installazione.
Protezione Pedoni Ottima la protezione del bacino e delle gambe per i pedoni investiti. La zona d'impatto della testa è generalmente buona, ad eccezione dei bordi laterali e inferiore del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma è in grado di riconoscere i pedoni. I test di verifica hanno dato esito positivo in tutti gli scenari.
Safety Assist Tutte le DS 7 Crossback sono dotate di telecamera che riconosce i segnali stradali e li replica sulla strumentazione, per consentire al pilota la corretta applicazione del limitatore di velocità. L'avviso di uscita dalla corsia di marcia funziona correttamente. Il sistema di frenata autonoma di comporta bene nei test a velocità extraurbana. Tutti i posti dispongono dell'avviso per le cinture slacciate.
