PROTEZIONE ADULTI La zona di sopravvivenza della Renault Captur regge bene il crash test frontale offset. Buona la protezione offerta a ginocchia e femori, anche per persone di corporatura differente. Nel test offset è stato ottenuto il massimo punteggio. Nel crash test frontale pieno la pressione è accettabile sul torace di entrambi gli occupanti. Nel […]
2019
2020>2015
96 %
seggiolini.
83 %
75 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
74 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI
La zona di sopravvivenza della Renault Captur regge bene il crash test frontale offset. Buona la protezione offerta a ginocchia e femori, anche per persone di corporatura differente. Nel test offset è stato ottenuto il massimo punteggio. Nel crash test frontale pieno la pressione è accettabile sul torace di entrambi gli occupanti. Nel crash test laterale col carrello è stato ottenuto il massimo punteggio, nel severo test del palo la protezione del torace è adeguata. La prevenzione dal colpo di frusta è buona su tutti i posti. Il sistema di frenata autonoma ottiene il massimo punteggio nel test a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
La Renault Captur protegge in maniera accettabile il collo di entrambi i bambini nel crash test frontale. Nel crash test laterale ottiene il massimo punteggio. L’airbag del passeggero è disattivabile. Il libretto di uso e manutenzione specifica che sul posto posteriore centrale non è possibile installare nessun tipo di seggiolino.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Buona la protezione offerta dalla Renault Captur alle ginocchia del pedone investito. Rigida con il bacino la parte del bordo anteriore del cofano. Buonala zona d’impatto della testa, ad eccezione dei montanti laterali del parabrezza, troppo rigidi. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene con i pedoni e con i ciclisti.
SAFETY ASSIST
Tutte le Renault Captur offrono di serie gli avvisatori per tutte le cinture di sicurezza slacciate, con sistema di riconoscimento della presenza degli occupanti anche per i posti posteriori. Il mantenitore della corsia si comporta in maniera mediocre nei test di verifica. Il limitatore di velocità è supportato dal sistema di informazione del limite tramite telecamera. Il sistema di frenata autonoma funziona in maniera accettabile alle alte velocità.
