2020>2015
9 Settembre 2019 - 10:34
Protezione adulti
91 %
seggiolini.
86 %
56 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI
L’abitacolo della Peugeot 208 non mostra segni di cedimento nel crash test frontale offset Buona la protezione di ginocchia e femori, anche per persone di corporature differenti dalla media. Nel crash test frontale pieno la protezione del torace del passeggero posteriore è mediocre. Il crash test laterale col carrello è superato a pieni voti, il più severo test del palo mostra una compressione del torace di media entità. Buona la protezione dal colpo di frusta nel test di tamponamento, tutavia il sedile posteriore non riceve alcun punto, in quanto il posto centrale non è dotato del poggiatesta in alcune varianti. Il sistema di frenata autonoma si comporta abbastanza bene nei test di verifica a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
Massimo punteggio per entrambi i bambini nei crash test. L’airbag del passeggero è disattivabile e ben segnalato a bordo. Solo un seggiolino non è stato installato a bordo della 208, a causa della linguetta sulla cintura che interferisce col bloccaggio del seggiolino.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Il cofano protegge adeguatamente la testa del pedone investito, rigide solo le zone dei bordi perimetrali del parabrezza. Il bacino rischia ferite pochi punti del frontale. Il sistema di frenata autonoma non risponde bene nella rilevazione dei pedoni e i ciclisti non sono riconosciuti. Un sistema più avanzato, dotato di radar, è disponibile soltanto a pagamento.
SAFETY ASSIST
Il sistema di frenata autonoma di serie sulla Peugeot 208 si comporta in maniera accettabile nei test di verifica. Il mantenitore di corsia funziona bene, tranne nelle situazioni di emergenza. La telecamera rileva il limite di velocità e permette di inserire il limitatore correttamente. Presenti anche gli avvisi per le cinture slacciate.
