Opel Corsa
PROTEZIONE ADULTI L’abitacolo della Opel Corsa resiste tranquillamente al crash test frontale offset. Buona la protezione delle ginocchia e dei femori, anche per persone di diversa corporatura. Nel crash test frontale pieno la protezione del torace di entrambi gli occupanti è accettabile. Nel test laterale col carrello la Corsa ottiene il massimo punteggio, nel severo […]
2019
13 Ottobre 2019 - 09:42
Protezione adulti
84 %
86 %
66 %
Safety Assist
69 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI
L’abitacolo della Opel Corsa resiste tranquillamente al crash test frontale offset. Buona la protezione delle ginocchia e dei femori, anche per persone di diversa corporatura. Nel crash test frontale pieno la protezione del torace di entrambi gli occupanti è accettabile. Nel test laterale col carrello la Corsa ottiene il massimo punteggio, nel severo test del palo la pressione sul torace è accettabile. Mediocre la prevenzione dal colpo di frusta sui posti anteriori. Buona la misurazione invece su quelli posteriori, tuttavia è stato annullato il punteggio a causa della mancanza del poggiatesta sul posto centrale. Il sistema di frenata autonoma si comporta in maniera adeguata, tuttavia il punteggio non è stato assegnato a causa della bassa protezione offerta dai sedili in caso di tamponamento.
PROTEZIONE BAMBINI
Entrambi i bambini ottengono il massimo punteggio nei due crash test. L’airbag del passeggero è disattivabile, il suo stato di attivazione è ben segnalato a bordo. Un seggiolino non è stato installato nella verifica a causa di un’incompatibilità con la cintura di sicurezza.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Massimo punteggio per ginocchia e bacino in caso di investimento. Il perimetro del parabrezza è troppo rigido. Il sistema di frenata autonoma fornito di serie è basato solo su una telecamera. Le performance sul riconoscimento dei pedoni non sono brillanti. Disponibile in opzione il dispositivo basato anche su radar, che implementa il riconoscimento anche dei ciclisti e migliora i risultati.
SAFETY ASSIST
Tutte le Opel Corsa sono equipaggiate degli avvisatori per le cinture slacciate su tutti i posti. Presente anche il limitatore di velocità con segnalazione del limite vigente rilevato tramite telecamera. Il mantenitore di corsia non interviene nelle situazioni più critiche. Il sistema di frenata autonoma standard funziona in maniera accettabile nei test di verifica su pista.
